Moin Gemeinde,
seit letztem Herbst haben wir eine Vitocal 222-S, die soweit recht gut funktioniert. Im Gegensatz zur Vorgängerheizung haben wir allerdings keinen Raumtemperatursensor mehr im Wohnzimmer. Daher haben wir die WP mit einer Solltemperatur zwischen 13 und 17°C betrieben, was im Wohnzimmer bei voll geöffneten Heizkörperventilen für gut 21°C reicht.
Durch die großen Fenster wird es aber schnell wärmer, wenn mal die Sonne scheint. Daher die Frage, ob man die 222-S mit einem drahtlosen Raumtemperatursensor nachrüsten kann, ob sich evtl. auch die Fritzbox 7490 mit externem Temperatursensor 440 dafür nutzen lässt und ob das überhaupt das Betriebsverhalten der WP verbessern würde. Würde dann die Heizkurve überhaupt noch eine Rolle spielen?
Viele Grüße aus Herford,
Michael
Danke, du könntest eine Vitotrol 200-A (kabelgebunden) oder 200-RF (funk) nehmen. Diese hat einen eingebauten Raumtemperatursensor, worüber eine Raumtemperaturaufschaltung realisiert werden kann.
Hallo Michael-HF,
sehr gern:
7733746303877122 (Vitocal 222-S)
und
7637415052912237 (VitoConnect)
Vielen Dank 🙂
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
