Hallo Anni,
ich vermute mal, dass es daran liegt, dass die Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung sehr lange braucht und so nicht mehr genügend Zeit für den Heizbetrieb übrig ist. Dadurch sinkt dann die Raumtemperatur ab.
Da Luft-Wärmepumpen bei kalten Außentemperaturen eine geringere Leistung haben, dauert es so auch länger, bis die notwendige Temperatur erreicht ist.
Wurde der Sollwert vor kurzem erst angehoben?
Viele Grüße °fl
