Wir besitzen eine Vitocal 200s Wärmepumpe.
Alnage hat keine Fehler, und läauft richtig. Kältemittel wurde grad erst neu aufgefüllt.
Trotzdem bekomme ich meine Räume nicht wirklich warm.
Was soll ich bei der Soll- Raumtemperatur (aktuell 20 Grad) einstellen, damit ich im Bad mindestens 24 Grad erreichen kann?
Neigung aktuell 0,7 Niveau 2K
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wir haben einen neubau, der serh gut gedämmt ist, aber viele Fenster hat.
Also Soll Raumtemperatur bei gewünschten 24 Grad, auf 24 Grad stellen, lasse vorerst die Neigung bei 0,7 und erhöhe schrittweise das Niveau, richtig.
Vielen Dank für Ihre Antwort
Moin,
Bloß nicht! Das wird zu heiß!
Moderne Einfamilienhäuser brauchen meist eine Neigung von 0.3 (evt. sogar 0.2) - zumindest bei Fußbodenheizung - bei Neubau gehe ich mal davon aus.
Die "Soll-Raumtemperatur" würde ich auch noch absenken.
Zum Vergleich: bei uns läuft die 200A (Innenaufstellung, kleine Variante) mit Soll-Raumtemperatur 16 Grad (und keine Verschiebung über das Niveau) und Neigung 0.3 - bei sonnigen Phasen senke ich die Soll-Raumtemperatur auf 15 Grad ab. Damit habe ich Raumtemperaturen in Küche/Wohnzimmerbereich von 20.5 -23 Grad (je nach Sonneneinstrahlung), im Schlafzimmer 18-19 Grad. Vorlauftemperatur bei 0° Außentemperatur liegt dabei bei ~25°C.
Ingo
Welche Vorlauftemperatur - bei welcher Außentemperatur (Vorsicht - die Außentemperatur geht gedämpft in die Regelung rein, daher am besten morgens vor Sonnenaufgang mal die Daten ablesen, da ist der Fehler am geringsten)?
Fußbodenheizung?
Ja, Fußbodenheizung -
Aktuelle Vorlauftemperatur 30 Grad 7 Gard Außentemperatur
es wird einfach nicht warm.
Kältemittel wurde auch neulich erst aufgefüllt.
Wenn die Vorlauftemperatur nicht reicht - dann stellt sich die Frage, sind die Fußbodenkreisläufe überhaupt ausreichend durchströmt (Siehe Heizkreisverteiler-Anzeigen)? Sind die Einzelraumregler alle offen? Und funktioniert die Heizkreislaufpumpe / läuft sie überhaupt?
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur? Wenn die so bei 28 Grad liegen sollte, wäre das ein Zeichen dafür, dass die Heizleistung zwar da wäre, aber nicht an das Gebäude übertragen werden kann.
10cm dicker Flockati-Teppich durchgehend verlegt (wäre ausgesprochen suboptimal)?
Am Kältemittel selbst sollte das nicht liegen - wenn die Vorlauftemperatur da ist, und die Heizkreislaufpumpe tut, dann muss die Leistung ja zur Verfügung stehen. Dann kann es eigentlich nur am Abnehmer (zu beheizende Räume) liegen - wenn der Raumthermostat regeln sollte, wäre das so ein Fall, der dann die Heizung selbst immer wieder stört...
Dei Bodenbeläge sind Parkett und Naturstein. Außerdem eine Handtuchheizköper ausMmetall. Selbst der wird nicht wirklich warm.
Raumthermostate alle voll aufgedreht.
Nach der Rücklauftemperatur werde ich mal gucken.
In dem Rahmen bitte auch schauen, ob das Heizwasser durch die Heizkreise läuft (siehe Heizkreisverteiler - die Stellantriebe gehen durchaus auch mal kaputt, dann ist das Ventil zu, auch wenn der Thermostat offen ist), oder ob es über den Bypass läuft (wegen zu geringem Durchfluss durch die Heizkreise)...
Handtuchheizkörper in der Fußbodenheizung integriert ist nicht effektiv - der kann nicht wärmer werden wie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Aber wenn er bei 30°C Vorlauf nur bei 23-24°C liegen sollte, deutet das darauf hin, dass da kaum bis kein Wasser aus dem Fußbodenheizkreislauf ankommt... Und das wäre dann wohl ein Fall von defektem/geschlossenen Ventil oder nicht laufender Pumpe o.ä..
Hab grad mal den Kasten mit den Ventilen Kontrolliert Alle Regler voll aufgedreht. Durchfluss liegt auch an. Also Ventile oben.
Die Rohre fühlen sich nicht wirklich warm an.
Okay, dass mit dem Ventil ist ein serh guter Punkt.
Kann ich das manuell schalten/prüfen? Wenn ja, wie?
Da meinte ich die Ventile im Verteiler - aber wenn da Durchfluss angezeigt wird, sollten sie offen sein, und die Heizkreislaufpumpe sollte auch funktionieren.
Wenn aber im Verteiler keine Wärme ankommt (d.h. Temperatur sollte minimal unter der Vorlauftemperatur, die von der Heizung intern gemessen wird), dann ist das Problem weiter vorne. Problem: 30Grad fühlen sich noch nicht wirklich warm an - sind es aber. Daher mit Thermometer messen, nicht nur mit der Hand fühlen.
Und Rücklauftemperatur ansehen - die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur zeigt ja an, wie viel Energie das Haus gerade aufnimmt.
Und wenn alles i.O. scheint, dann den Heizungsbauer ansprechen, spätestens wenn die Energie irgendwohin geht, aber nicht im Haus ankommt.
