Guten Morgen im neuen Jahr 2017 🙂
Wir haben eine Vitocal 200 S Wärmepumpe mit einer WO1C Regelung!
Diese Regelung ist ja Witterungsgeführt, sprich man stellt die Heizkurve ( aktuell 0,3 ) entsprechend ein.
Nun ist es aber so das wir Südseitig sehr viele Fensterflächen haben, bei schönen Winterwetter, wenn es auch draussen - 5 Grad hat sehr warm im Haus wird und die Wärmepumpe trotztdem arbeitet.
Ist es möglich, bzw. welche Hardware ist nötig das ich eine Raum-Ist Temp. Aufschaltung mit der WO1C Regelung machen kann, das wenn es im Haus 24 Grad hat die WP nicht Einschaltet, da der Raumthermostat sagt es ist noch zu Warm im Haus?
Sprich der Raumthermostat steht über der Witterungsgeführen Regelung!
Danke!!!
Die Wärmepumpe bekommt diese Fremdwärme indirekt mit.
Wenn die Wärmepumpe dann trotzdem arbeitet, besteht Wärmebedarf.
Eine weitere Regelkomponente würde nur störend auf den Wärmepumpenbetrieb eingreifen.
Hallo Michl,
grundsätzlich kannst du eine Raumtemperaturaufschaltung mit der erwähnten Vitotrol 300-B realisieren. Ob das natürlich den gewünschten Effekt bringt, oder noch andere Nebenwirkungen mit sich zieht, ist immer so eine Sache.
Im Endeffekt bringt dir diese Lösung nur etwas wenn du davon ausgehst, dass sich der Aufenthalt wirklich hauptsächlich in diesen Räumen abspielt. Andere temperaturempfindliche Räume wie zum Beispiel das Bad oder Kinderzimmer, werden während dieser Zeit jedoch nicht beheizt.
Beste Grüße, °ch
14 | |
