Das sollte der Radialventilator sein. Bestell-Nummer:7839065
Deiner läuft ziemlich unrund, würd ich meinen.
Ja, es ist das ganze Bauteil. Soweit mir bekannt, gibts das Lager nicht einzeln. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welches speziell verbaut ist.
Hui der kostet fast 1000€ - ein Super Schnäppchen.
Das habe ich gefunden:
http://img.ebmpapst.com/products/manuals/R3G500RQ0471-BA-GER.pdf
(ist zwar der -71 und nicht der -73)
; Der Ventilator ist mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet. Die Lebensdauerschmierung der Kugellager ist auf eine Betriebsdauer von 40.000 Stunden ausgelegt.
; Wird danach ein Lagertausch erforderlich, so wenden Sie sich hierzu bitte an ebm-papst.
Du könntest ja mal bei Papst nachfrage ob sie dir die Lager tauschen.
siehe auch
Wenn du jemanden findest der den Motor ausbaut....ein Kugellagertausch auspressen und wieder einpressen macht dir jede Werkstatt / Schlosserei. Die Lager sind mit großer Sicherheit handelsübliche Kugellager.
Für 1000€ kann man auch mal 1-2 Woche mit dem Heizstab heizen.
viel Erfolg!
P.S.
der -73
http://img.ebmpapst.com/products/manuals/R3G500RQ0473-BA-GER.pdf
Mmh, ich hab mir das nochmal angehört/angeschaut. Klingt für mich eigentlich so nicht mehr nach einem Lagerschaden, sondern eher nach einem mechanischen Fehler des Lüfterrades. Aus welchem wahrscheinlich auch der unrunde Lauf resultiert. Vielleicht hat sich auch nur etwas im Lüfterad verfangen und verursacht eine Unwucht ?
Hallo Max
wenn du hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die Seriennummer aus dem dem Bild eingibst, kannst du dich selbst noch mal überzeugen.
unter Ersatzteil kannst du nach allen Nummern suchen.
Schade, dann hättest du schon ein paar Tage früher aktiv werden müssen.
VG Mi
Obige Nummer war die einzige, welche im Zusammenhang mit dem Radiallüfter gezeigt wurde.
wir hatten im November letztes Jahr das gleiche Problem an unserer Vitocal 350A. In dieser ist ebenfalls ein Lüfter von EBM Pabst mit der Typenbezeichnung R3G500-RQ04-73 verbaut.
Der Lüfter hatte einen massiven Lagerschaden. Das Fett des äußeren Lagers war rostrot verfärbt. Nach dem Auswaschen des Lagers zeigte es massives Spiel.
Die Kugellager sind meiner Meinung nach unterdimensioniert.
Es handelt sich bei den Lagern um Kugellager vom Typ 6001-2RS. Diese kosten ca. 1,20€ je Stück. Edelstahlkugellager von Typ SS 6001 2RS kosten ca. 4€ je Stück.
Ich habe die Lager durch Edelstahllager ersetzt, da ich an dieser Stelle auch den Einfluss von Kondenswasser nicht ausschließen kann.
Falls wieder ein Lagerschaden eintritt, werde ich vollkugelige Kugellager vom Typ SS 6001 V 2RS verwenden. Diese kosten zwar ca. 10€ je Stück sind aber immernoch deutlich günstiger als der ganze Lüfter.
Beim Ausbau sollte man auf die Reichenfolge und Position der Federscheiben auf der Achse achten.
Hallo. Ich weiß dein post ist schon was älter aber habe trotzdem eine Frage. Hast Du ein neues Ventilator gekauft?? Weil bei mir ist die Platine kaputt gegangen und suche eigentlich nur die Platine. Mfg
15 | |
4 |
