Radiatorenbetrieb mit Wärmepumpe
Ich habe eine Split Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-M-E-AC201.D04 installieren lassen. Diese versorgt 3 Viessmann Jaga Tieftemperaturheizkörper Typ16 1400mm lang. Im Rücklauf ist ein Heizwasser-Pufferspeicher mit 46l montiert. Störend sind die Fliesgeräusche in den Heizkörpern obwohl die 700l/h eingehalten werden.
Der Heizkörper mit kurzen Leitungen ist am lautesten. Kann der Leitungsquerschnitt auch eine Rolle spielen,
25, 22, 18, und 15mm C-Stahl ist verwendet.
2 ANTWORTEN 2
Hallo srellum,
bei Fließgeräuschen kann selbstverständlich auch der Leitungsquerschnitt eine Rolle spielen. Hier sollte dein Fachbetrieb prüfen, ob die Sekundärpumpenleistung eventuell noch reduziert werden kann.
Hallo srellum,
welche Thermostatventil Unterteile sind da verbaut worden?
Ändert sich da Geräusch wenn ein bestimmtes Ventil etwas mehr oder weniger geöffnet wird?
