wir haben 2018 neu gebaut und haben eine Vitocal 200-A Wärmepumpe als Heizung.
Leider gibt die Wärmepumpe sporadisch ein lautes Quietschen/Pfeifen von sich.
Das Problem tritt im normalen Betrieb auf, d.h. nicht beim Einschalten oder Abschalten der Wärmepumpe.
Das Geräusch ist auch immer nur maximal 1-2 Sekunden lang, was es schwer macht, es genau zu orten.
Ich kann nichtmal sicher sagen, ob es eher aus dem oberen Teil kommt, wo der Lüfter ist, oder eher aus dem unteren Teil mit dem Kältekreis.
Ein freundlicher Viessmann-Servicetechniker war auch schon hier, allerdings konnte das Problem nicht nachgestellt werden.
Auf Vermutung wurde dann der Lüfter gegen einen optimierten getauscht. Die Vermutug war, dass sich am Lüfter Eis bildet und das dann schleift und dieses Geräusch verursacht. Der optimierte Lüfter sitzt anders auf der Achse, so dass ein Spalt kleiner ist und sich kein Eis da bilden kann (wurde mir so von dem Servicetechniker erklärt).
Naja, leider wurde das Problem durch den neuen Lüfter nicht gelöst.
Momentan weiss niemand, woher das Geräusch kommen könnte. Der Servicetechniker meinte, man könnte jetzt anfangen der Reihe nach alle Komponenten vom Kältekreis zu tauschen, aber das wäre wenig zielführend.
Hat jemand eine Idee, wodurch so ein lautes Quietschen/Pfeifen bei der Wärmepumpe verursacht werden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Ritter
P.S.: Ich habe das Geräusch mit dem Handy aufgenommen:
https://drive.google.com/open?id=14obIwfmhNcAj39t1pFZODe2zpX6kwLlX
Ich habe das jetzt wieder eine Zeit lang beobachtet und Fotos vom Logbuch gemacht, immer dann, wenn das Geräusch auftritt. Leider lässt sich daraus für mich kein Muster erkennen 😞
MfG
Bernd Ritter
die Anlage ist in dem Moment immer im Heizbetrieb (zumindest war sie das bisher immer, wenn ich das Geräusch festgestellt habe).
Die Audio-Aufnahme habe ich auch an meinen Fachbetrieb geschickt. Die haben das aber anscheinend nicht an Viessmann weiter geleitet. Zumindest kannte der Viessmann Servicetechniker die Aufnahme nicht.
Jedenfalls habe ich die Aufnahme dem Servicetechniker vorgespielt und er hat hat sie via Telefon auch einem Kollegen vorgespielt. Beide meinten, dass das ein ziemlich fieses Geräusch ist, aber woher das kommt ist immer noch unklar...
MfG
Bernd Ritter
