Guten Tag,
ich hätte mal eine Frage. In der Community habe ich bereits vieles gelesen, aber es hat mich etwas verwirrt würde ich sagen.
Zur Anlage: Ibn am 6.2, Betriebsstunden Verdichter 566 bei 100 Starts, soweit alles wie es soll denke ich.
Die Primär und Sekundärpumpe liefen nach der 20 Min-IBN meines Heizungsbauers konstant mit 70%
Hatte es dann ein paar Wochen beobachtet, und außer im Anlaufmoment verändert sich hier nicht viel.
Wie sieht die Regelungstechnik hier aus? Die Leistung der Pumpen lassen sich ja über die Codierebene 1 anpassen, in Abhängigkeit der Leistung des Verdichters wird hier aber nichts geregelt?
Die Sekundärpumpe muss doch den Heizungsspeicher nicht mit 70% umwälzen wenn zb. der Verdichter mit Min-Leistung läuft oder ganz aus ist?
Im Netz ließt man von falsch verbauten Platinen die die PID Regelung nicht umsetzen? Unterschiedlichen Codiersteckern... Softwareversionen...
An den beiden Grundfos Pumpen sind jeweils zwei Leitungen angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus.
Carsten
