Pumpe Xylem E 4-Premium 25/180 Fehlermeldung
Die o.g.Pumpr blinkt grün, zeigt Fehler 6, dann kurz grün stetig, dann wieder blinken. Nach Erhöhung der Heizkennlinien durch Techniker  der Fa.Bruch war der Fehler verschwunden, nach Wiederabsenken trat er wieder auf und bleibt trotz erneuter Erhöhung. Lt.Bedienungsanleitung, die sich z.Zt. bei der Fa.Bruch befindet, hat der Fehler 6 etwas mit der Stromversorgung zu tun.(?) Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt nicht direkt aus dem Netz, sondern aus dem Steuerungsmodul der Pumpe für die Fußbodenheizung. Die läuft aber ständig.
Mein Installateur, Fa.Bruch, weiß keinen Rat, außer neuer Pumpe. Ist das notwendig? Wie könnte der Fehler behoben werden?  Ich bitte um Ihre Beratung. (Xylem E 4 ist nicht mehr lieferbar?)
Hallo Giesler,
kannst du mir mitteilen wo die Pumpe genau eingebaut ist bzw. wo sie dazu gehört? Steht dort eine Nummer drauf bzw. wurde die über uns bezogen?
