Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 200S in Betrieb in Verbindung mit einem Pufferspeicher Vitocell 120E. Der Speicher hat einen oberen und unteren Sensor der obere Sensor ist fast immer bei ca. 60 grad wobei die Warmwasseraufbereitung auf 48 grad eingestellt ist.
aktuell läuft die Wärmepumpe auf hoch touren und ist gefühlt immer an. Wie kann ich die Temperatur von Pufferspeicher oben einstellen? Das führt meiner Meinung nach dazu, dass die Wärmepumpe immer läuft obwohl nur eine Vorlauftemperatur der FBH von ca. 34 benötigt wird und Warmwasserbereitung auf 48 grad eingestellt ist.
Gruß Bastian
11 | |
