habe seit Oktober 2022 meine alte Ölheizung gegen eine vitocal 200-S austauschen lassen. Bin nach anfänglichen "Startproblemen" auch sehr zufrieden.
Installiert ist auch ein Pufferspeicher mit 200 Litern Nutzvolumen - dieser sollte auch dazu dienen die Sperrzeit meines Energieversorgers zwischen 11 und 13 Uhr zu "überbrücken".
Ich habe aber keine Möglichkeiten hier über die Steuerung die Funktion des Speichers zu beeinflussen.
Bei der Wahl des erweiterten Menus fehlt die Betriebsart "Pufferspeicher - Heizbetrieb".
Der Speicher ist im Prinzip also lediglich eine hydraulische Weiche ohne dass das Speichervolumen wirklich genutzt werden kann.
Ein wenig über der halben Höhe des Speichers ist wohl ein Thermoelement montiert, das möglicherweise wohl nur für die Erfassung der Vorlauftemperatur dient.
Gibt es eine Möglichkeit den Pufferspeicher als aktives Element in der Anlage zu aktivieren?
Wenn ja - wie??
9 | |
