Pufferspeicher im Neubau mit FBH
Hallo in die Runde,
wir bauen dieses Jahr neu (Massiv KFW 55), die Wohnfläche beträgt ca. 145qm EG und OG. Unsere Wärmepumpe wird die Vitocal 252- A 06.
Jetzt zu meiner Frage brauche ich dafür einen Pufferspeicher? Die Begründung für den Einbau eines 300l Pufferspeichers sind zum einen das Abtauen der WP und zum anderen, dass die WP seltener taktet.
Meines Erachtens nach ist doch der Estrich ein größerer Speicher als der Pufferspeicher und ich habe doch die Nachteile, dass der Pufferspeicher eine höhere Vorlauftemperatur benötigt als nur die FBH. Und das macht das ganze System ineffizienter oder?
9 ANTWORTEN 9
Hallo RobGab,
wenn dein Heizsystem auf die Wärmepumpe passend ausgelegt wird, benötigst du keinen Pufferspeicher.
Sorry, für die Nachfrage aber was heißt richtig ausgelegt?
@RobGab
Wenn du schreibst KFW 55 und 145 qm²,  hat das Haus vermutlich eine max. Heizlast  von weniger als 5kW.
Dann passt dann ganz gut zur 252- A 06 und zur Auslegungs-Empfehlung gemäß Viessmann Planungsanleitung.
Hier hat Flo vor kurzem geschrieben, dass die 252 A immer den kleinen internen Puffer zum Abtauen verwendet, auch wenn ein externer vorhanden ist
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-externen-Abtaupffer-feischa...
Wenn dir jemand etwa anderes erzählt ist das falsch.
ohne puffer steigt die Effizienz
aber du musst den mindestdurchfluss über die anlage bringen
wenn du eine einzelraumregelung in Planung hast dann puffer.
willst du Eigenstromnutzung als Wärme speichern dann Puffer
Geräte der 25x serie mit 2 integrierten Heizkreisen (2C) lassen sich nicht mit einen Puffer installieren/nachrüsten zur info
das gilbt aber auch nur wenn du per ERR die Raumtemperatur aufs Grad genau  abregelst.
Wenn du aber bei Eigenstromnutzung eine höhere Raumtemperatur zulässt, hast du in der Baumasse ein Vielfaches der Speicherkapazität als in der Blechbüchse.
Also ich habe eine PV-Anlage aber keine Heizpatrone für den Pufferspeicher (meines Erachtens würde sich das erst bei einen 1000l Speicher lohnen) Eine EER ist zwar verbaut wird aber nicht mehr großartig verstellt.
Hallo RobGab,
wir haben eine ziemlich identische Situation in der Planung und exakt dieselbe Frage, wie Du vor 1 1/2 Jahren: Vitocal 250er Serie mit 6KW und 140qm Wohnfläche mit FBH im Estrich verlegt, Energieeffizienzhaus 55. Mir wurde ein Pufferspeicher mit 400l vorgeschlagen, der sicherlich viel zu groß ist. Die Frage ist ja eher, ob man überhaupt einen Pufferspeicher braucht. PV-Anlage hat 10KW Batteriespeicher, daher ist das Thema PV und Pufferspeicher der Heizung auch wenig sinnvoll.
Es wäre toll zu erfahren, wie eure Lösung dann aussah und wie die Erfahrungen sind.
Danke Thomas
Worüber man sich noch Gedanken machen sollte:
Will man im Sommer, bzw. 24/7 - 365 einen Raum(heizkörper)  oder bspw. einen Handtuchhalter heizen ?
Ich bspw. schon.  It works. Mit 5 Watt Grundfos.
Viele Hydraulikschemata versagen dabei kläglich, bzw. aus purer Verzweiflung wird ein Überströmer gesetzt der dann 24/7 mit der starken Pumpe in der WP (und hohem Strombrauch) überdrückt werden muss, anstatt vorher gleich ein korrektes logisches Speichersystem zu verbauen, welches mit ~5 Watt einen oder 13 Heizkörper (Heizkreise, etc.)   versorgen kann - ohne Risiko eines Volumenstrom Fehlers.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Vielen Dank.
Bei uns ist dies kein Thema, da wir nur einen Handtuchwärmer haben, der im Sommer vom Strom der PV Anlage am Morgen für 1 Stunde läuft. Die Wärmepumpe wollen wir dagegen eher optional zum Kühlen im Sommer nutzen, wenn PV-Überschuss und Batteriespeicher voll.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
