Pufferspeicher für die WP Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 notwendig?
Liebe Community,
Ich habe von meinem Installateur die obgenannte WP angeboten bekommen (16 L Pufferspeicher eingebaut).
Wir haben eine externe Brauchwasserwärmepumpe sowie eine PV-Anlage.
Die Frage ist ob ein externer Pufferspeicher für das Heizungssystem notwendig ist. Wird das System dadurch effizienter? Hat die WP dadurch weniger verschleiß? Vissmann schreib immer, dass das wegen der Inverter Technologie nicht so ist. Stimmt das?
Daten des Hauses:
Baujahr: 1998
220 m2
ca 15 Radiatoren
normale Dämmstandards
Gasverbrauch im Jahr ca 24.000 KWH (Gasheizung Baujahr 1998, 14,9 KW)
Habe ich diese WP angeboten bekommen: Buderus  Logatherm WLW 186i-12. Diese hat einen 70l Pufferspeicher. Macht das einen Unterschied ob 16l oder 70l?
1 ANTWORT 1
Grundsätzlich braucht die VC 250 keinen Pufferspeicher weil der eingebaute 16l Pufferspeicher für den Abtauvorgang ausreicht. Ein externer Pufferspeicher verringert aber das Takten einer WP generell.
Ich bin zwar kein Heizungsbauer, würde aber folgende Aussage machen:
1) Bei Fußbodenheizung ist ein Pufferspeicher nicht notwendig.
2) Bei Heizkörpern verringert ein Pufferspeicher das Takten. Ein Volumenstrom von 1000 l / h leert einen Pufferpeicher von 70 l allerdings in ca. 5 Minuten aus, d.h. ein Pufferspeicher von 70 l ist ziemlich sinnlos.
