Hallo ich wollte meinen Druck von 1,4 Bar etwas erhöhen auf 1,6 Bar erhöhen. Also habe ich die beiden Hähne an der Nachfüllstation geöffnet. Dann musste ich feststellen, dass nach 3 Sekunden kein Durchfluss mehr angezeigt wird.
Habe es nicht nur einmal probiert sondern mehrmals und nach 3 Sekunden ist immer der Durchfluss bei 0, obwohl der gewünscht Druck noch nicht vorhanden ist.
PE 3,96 Bar
PA 1,66 Bar -> Wenn ich den Druckminderer aufdrehen dann bleibt der PA auch immer gleich. Natürlich die Schraube von dem Einstellrädchen etwas gelöst.
Heizkörper sind alle entlüftet.
Was kann das Problem sein?
Ausdehnungsgefäß?
Verdeckter Sieb?
Ich bitte um Hilfe.
Vielleicht ähnlich wie hier? An der Auffüllstation selbst ist wohl noch ein Druckregler.
Ja klar das weiß ich, aber wenn ich den Regler ganz aufdrehen dann ändert sich trotzdem nichts.
