Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Priorität Vitotrol 200
ich habe eine Frage zu der VITOCAL 200S. Ich habe die mit Einzelraumregelung verbaut. Bei meiner Mutter wurde diese mit dem Bedienteil Vitotrol 200 verbaut. Wie kann ich die Priorität des abgesetzten Bedienteils erhöhen? Ich habe derzeit bei der eingestellten Wunsctemperatur von 22°C zwischen 25-26°C tatsächlich (dies wird auch im Vitotrol angezeigt). Ich würde dies aber gerne genauer Regeln. Die Wärmepumpe hat keinen Pufferspeicher und dacher keinen externen Mischerkreis.
Vielen Dank für Tipps.
mfg
6 ANTWORTEN 6
Das dürfte aber kaum an einem der Bedienteile liegen. Es sieht eher so aus, als wäre noch kein hydraulischer Abgleich erfolgt. Soll heissen, die Anlage schickt mehr Wärme ins System, als benötigt wird.
vielen dank. ich habe bereits sämtliche Kreis betreffend des durchflussen komplett neu eingestellt. ich habe derzeit einen durchfluss von 0,75 Liter
Wie ist die Kennlinie der Heizung eingestellt ? Der Auslieferungszustand wäre, glaub, 0,6. Was in deinem Fall vermutlich noch zuviel ist.
die kennlinie ist auf 0,4 mit einem niveu von 0,0
Dann stell die Kennlinie noch etwas tiefer und beobachte, ob sich nun was ändert. .Es wird natürlich etwas dauern, bis man überhaupt etwas bemerkt.
Wie hoch ist eigentlich die Vorlauftemperatur ?
Hallo wing,
wie Franky bereits vorgeschlagen hat, solltest du die Kennlinie genau einstellen. Diese sollte nur so hoch wie nötig und so tief wie möglich eingestellt werden. Unter dem nachfolgenden Link findest du zusätzliche Infos dazu.
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °fl
