Guten Morgen,
meine Viessmann Vitocal 200 Wärmepumpe hat regelmäßig störungen des Primärrücklaufsensors, wenn die Außentempereaturen höher sind.
Sinken diese wieder, ist die Störung weg. Zumindest laut Meldungshistorie.
Ist der Sensor schlicht elektrisch defekt oder hat die WP ein andere Problem?
Kann der Fehler im Sommer bei hohen temperaturen ignoriert werden? im Winter scheint dieser ja nicht in einen Störmodus zu gehen.
Welche Auswirkung auf den Betrieb hat der Sensor?
Hallo koala,
welche Vitocal 200 verwendest du? Gib hierzu bitte mal die Herstellnummer an. Welche Störmeldung wird angezeigt?
Beste Grüße, °ch
9 | |
