bei meiner Wärmepumpe Vitocal 333-g C06 läuft die Pumpe der Primärquelle immer mit 70% Ansteuerung. (Außer zu Beginn, dann 100%).
Die sich einstellende Temperaturdifferenz zwischen Vor-/Rücklauf ist demnach bei den aktuellen Temperaturen und Verdichterdrehzahlen (20%) sehr gering (<1K).
Nun gibt es auf Codierebene 1 die Möglichkeit, die Pumpenansteuerung in 7401 zu ändern. Dort habe ich die Auswahl zwischen 0-3. Leider wird die Pumpe immer mit 70% angesteuert (Auswahl von "3" ändert nichts an der Ansteuerung der Pumpe). (Pumpe ist Grundfos, 7400 ist in Codierebene 1/2 nicht vorhanden)
Gibt es dafür einen Grund? Kann man dies ändern?
Vielen Dank,
Oliver König
| 8 | |
| 4 |
