Hallo Community,
ich habe einen neuwertigen Heizungsaufbau, der seit 7.8. diesen Jahres am Betrieb ist.
kurz zu den Daten:
Mir ist aufgefallen, das die Primärpumpe der Wärmequelle (Grundwasser-Pumpe) permanent mit 600W Leistung durchläuft - Was mein Verbrauch drastisch in die Höhe schnellen lässt. Und zwar ohne, dass der Verdichter anspringt. Ich habe mal paar Bilder angehängt.
Woran könnte dies liegen? Jemand eine Idee?
Betriebsstunden Verdichter = 252h
Einschaltzeiten: 58
Verbrauch auf geeichtem Zähler (Installiert am 02.09.) = 610 kWh
Warmwasser-Soll = 50° bei Zeitprogramm: OBEN Mo.-So. 06:00-22:00
Pufferspeicher- und Heizen Zeitprogramme beide 24/7 auf NORMAL
Heizstab ist deaktiviert! JAZ Warmwasser 3,5 und Heizkreis 2 utopische 17,9
Unter Integrale sind alle Werte auf 0 gesetzt
Timer sind keine Aktiv
Unter Diagnose sind die Zustandsautomaten eigtl auch einwandfrei - Letzte Abfolge heute morgen um kurz nach 6 (Einschalthysterese erreicht). Passt soweit vom Zeitprogramm Warmwasser
Die Primärpumpe wird mit 5% angefordert (siehe Bild) - Ich verstehe absolut nicht wieso/weshalb/warum? Das Signal kann ja nur vom PWM kommen.
Wie ist denn die Korrekte Einstellung für 7400 und 7401?
Hallo Modruessel,
danke für die Nummer. Bisher ist jedoch noch kein Serviceeinsatz beauftragt wurden.
ich habe das gleiche Problem.
Meine Primärpumpe läuft aus unerklärlichen Gründen mit 5 Prozent, obwohl der Verdichter nicht läuft.
Gibt es vielleicht mittlerweile eine Lösung für dieses Phänomen?
habe leider das gleiche Problem. Es trat erst nach über einem Jahr nach der Erstinbetriebnahme auf, nachdem ich die Anlage während des Urlaubs abgeschaltet hatte. Das Anlagenschema zeigt zwar nur eine Leistung der Primärpumpe von 5% an, doch die Anlage zieht dabei aus dem Stromnetz eine Leistung von ca. 100W. Über den Tag aufsumiert, führt dies auf einen Stromverbrauch, der nahezu dem der Warmwasseraufbereitung entspricht.
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung seitens Viessmann? F/W Update oder dergleichen
Ich habe mich zunächst an meinen Fachbetrieb gewandt, der daraufhin bei Viessmann nachgefragt hat. Der meinte, dieses Regelverhalten der Wärmepumpe sei „normal“. Ich finde, diese Antwort nicht überzeugend.
... das kann doch nicht war sein. Ich habe genau das gleiche Problem:
Betriebsprogramm von Abschalt auf Normal
1. Pumpe Ein - Verdichter Ein
Betriebsprogramm von Normal auf Abschalt
1. Verdichter Aus - Pumpe Aus - Abtaubetrieb Ein - Abtaubetrieb Aus - Pumpe Ein.
Ich glaube das ist das Programmfehler drin, sobald man das Betriebsprogramm ändert und die in Abtaubetrieb geht, geht nach der Zeit des Abtauen die Pumpe ein und bleibt ein.
Erst wenn man die Heizung aus und wieder einschaltet funktioniert es wieder, bis zum nächsten Abtaubetrieb:
Wenn im Glykolkreis der Wärmepumpe ein Flusswächter eingebaut ist, dann einfach dieses Signal mit dem Primärpumpen-Einschaltsignal zur externen Primärpumpe verknüpfen (z.B. per Relais)
Bei 5% Durchfluss spricht der Flusswächter nicht an!
Gruß ephrosine
13 | |
