Guten Tag,
aus welchen Gründen ist bei der Vitocal 262-A der Wärmetauscher für einen externen Wärmeerzeuger im oberen Bereich des Speichers installiert und bei der Vitocal 060-A im unteren Bereich?
Steffen
bei der 262-A könnte man das WW mit der WP bei gutem COP auf z.B. 45 Grad bringen und bei Bedarf den oberen Teil mit dem Kessel auf eine höhere Temperatur bringen. Nachteil mit der Kessel kann nur das obere 1/3 erwärmt werden.
Bei der 060-A kann der Kessel den ganzen Speicherinhalt erwärmen.
Hier gibt Viessmann auch den use-case Solarthermie an. Wo bei das aus meiner Sicht bei den günstigen PV Modulpreisen nicht mehr sinnvoll ist.
Die oben genannte 2 stufige Erwärmung ist nur in zeitlichem Versatz möglich, während das bei der 262-A theoretisch parallel laufen könnte.
