Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt wiederholt einen Totalausfall der Anlage aus mir nicht ersichtlichen Gründen erfahren.
Gemerkt haben wir es da wir heute Morgen im Kalten Haus aufgestanden sind. Wie auch das letzte mal ist der Kältekreis aus. Warum? keine Ahnung. Es gibt keine Fehlermeldung. Das Wasser zirkuliert fröhlich vor sich hin. Natürlich nur mit 18C° .
In der Analyse sieht man das irgendwann um 1.45 Uhr Nachts die Anlage einfach aus gegangen ist.
Beheben lässt es sich letztendlich nur durch Stromlos-schalten der IDU. Nach Neu Initialisierung gehen erst die Ventilatoren, kurze Zeit später der Kühlkreislauf wieder an.
Was soll das?
Zusammen mit dem Problem der Geräusche durch die Verreisung der Ventialtorringe sind das 2 Probleme die mich doch sehr stören. Meine alte Gas-Brennwert habe ich genau aus dem Grund der sporadischen Ausfälle entsorgt. Wenn das jetzt so weitergeht 🙂 .
Ich hätte gerne eine Erklärung und vor allem Lösung für dieses Phänomen. Kommunikationsproblem zwischen Innen und Ausseneinheit? Möglichst ohne "kontaktieren Sie ihren HB, er soll sich mit uns in Verbindung setzten" . Wenn der für so etwas Zeit hätte, würde er kein Geld verdienen.
Mfg,
M.Siebertz
Auf deinem Bild siehst du ja das der Sollwert Vorlauftemperatur bei 0°C liegt und damit keine Anforderung vorliegt.
Ohne eine Temperaturanforderung bleibt natürlich der Kältekreis aus, weil es ja nichts zu tun gibt und deswegen gibt es ja auch keine Störung.
Ist deine Zeit richtig eingestellt und ist der Heizbetrieb auch an? Wie ist deine reduzierte Temperatur eingestellt oder fährst du 24/7 durch?
AT-Sensor scheint zu gehen. Vorlaufsoll wird trotzdem mit 0°C angegeben. Stimmen denn die Heizkurve und RT-Soll noch?
Guten Morgen,
ja, darüber habe ich mich auch gewundert und es deswegen Fotografiert. Es kam mir komisch vor warum da 0C°steht. Ich fahre keine reduzierte Temperatur, 24/7 NormalTemp. . Nach einem Neustart merkt die Anlage ja auch das Sie doch etwas tun muss. Ich hab im Anhang dazu Auch die entsprechenden Bilder zu dem Zeitpunkt aus den Heizkreisen.
Ich habe dazu nochmal die Bilder aus der Inneneinheit in der anderen Antwort angehängt.
Die Anforderungen werden korrekt angezeigt. Ein Kreis nur Heizkörper, der zweite Heizkreis rein FBH.
Hast du ERR/Intelligent Heat Control? Hier gibt es ein ähnliches Problem. Da geht die Temperatur immer auf 20°C.
Nein, ich habe kein Intelligent Heat Control laufen. Normale Thermostate an den HK, die FBH ohne RT und Stellmotoren, immer voll offen.
Kommt mir sehr bekannt vor, habe das gleiche Setup mit HK und FBH ohne Puffer , nur 8 statt 10 KW.
Schau mal, ob Dir das im Parallelthread weiterhilft... mein Heizi hat noch nicht darauf reagiert.
Ja scheint das selbe Fehlerbild zu sein. Ich fürchte der Heizungsbauer wird auch nichts anderes machen könen als auf ein Update zu warten. Hier ist Viessman selbst gefragt.
| 8 | |
| 4 |
