Ich habe seit 10 Jahren eine Kombination aus Energiezähler 3 Phasen (ale3d5f) und Vitotronic 200 mit einer PV-Anlage und nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat alles so weit funktioniert.
Nun habe ich das Problem, dass obwohl laut Energiezähler mehr als 2kW Überschuss da sein sollten, der Vitotronic 200 keine PV-Strom anzeigt. Die Verbindung über den Punkt „Teilnehmer Modbus 2“ -- „Energiezähler PV“ ist OK und auch die Time Out sind auf 0. Der Gegentest, die Teilnehmernummer zu ändern, hat zu Timeouts geführt. Also sollte die Kommunikation so weit passen.
Im Startbild wird normalerweise ein Symbol angezeigt, wenn die Steuerung PV-Strom erkennt, dieses fehlt und die PV-Einstellungen werden damit ignoriert.
Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen, da ich leider nichts gefunden habe, um den aktuellen PV-Stromwert im Vitotronic 200 auszulesen.
Anbei auch gleich die Fotos welche Flo sehen wollte 😉
Danke
LG
Christof
13 | |
9 | |
