Hallo zusammen
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 / Serie Nr. 300410300134
=>die Platine CD60G1/0 ist eingebaut
folgender Fehler:
Messung Aussenfühler : 50 Grad
Messung (Sensor) WW (Brauchwassertank) : 70Grad >IST Temperatur jedoch 40Grad
Messung (Pufferspeicher) :
Sensor oben 80Grad >Ist Temp. jedoch 20Grad / Sensor unten 79Grad >ISt Temp. jedoch ebenfalls 20Grad
Messung Heizkreislauf Vor / Rücklauf o.k.
Frage:
=>Messkreis von Platine nicht o.k. ? oder wird durch eine Störung die Messung blockiert ?
Hallo melone53,
schwer zusagen, das Problem kann von der Grundleiterplatte oder dem CD60-Regler kommen.
Hallo Flo
Danke für Deine Info
=>angefangen hat dieses Problem mit dem Aussentemperatursensor gemessen 50 Grad
>ich habe deshalb den Wid. vom Aussenfühler gemessen > Eingang platine =2,08KOhm
Die Aussentemp. ebenfalls gemessen = 16,7Grad
Ich habe jedoch keine Angabe über die zuordnung Wid. / Temperatur >Kennlinie
Ich habe deshalb mit der Heizungsfirma telefoniert => keine Auskunft
=>Serviceeinsatz Vissmann ebenfalls nicht möglich > Antwort von der Firma >keine Reaktion von Vissmann
=>Da ich ebenfalls im Service tätig bin kann ich diese Serviceleistung nicht akzeptieren
=>kannst Du mir weiterhelfen ?
Andi
Hallo Flo
=>angefangen hat dieses Problem mit dem Aussentemperatursensor = 50 Grad
=>Ich habe jedoch keine Angabe über die zuordnung Wid. / Temperatur >Kennlinie
=>Ich habe deshalb mit der Heizungsfirma telefoniert => keine Angaben erhalten
Andi
Auf Seite 79 findest du die Widerstandskennlinie. Dass unser Technischer Dienst nicht reagiert hat, kann ich mir nicht vorstellen.
Hallo Flo _ Schneider
Danke für Deine Ino > ich wünsche Dir eine gute Zeit
Andi
15 | |
