Liebes Viessmann-Team,
ich betreibe seit 2008 ein Vitocal 242-G-Kompaktgerät. Es hat einen intergrierten Pufferspeicher, der über Vitosol-Kollektoren erwärmt wird.
Nun ist an der oberen Abdeckung des Pufferspeichers (runder Deckel, mit 8 Schrauben verschraubt) ein offenbar schon längeres Leck im Bereich der Dichtung zu Tage getreten. Es trat massiv Wasser aus, so dass ich den Pufferspeicher erstmal nicht weiter betreiben kann.
Da ich aber gern die Sonnenkollektoren weiter nutzen möchte und über meine Fachfirma keine Reparaturoption bekomme, möchte ich gern eine neue Dichtung elnsetzen. Ich habe dazu die Styropordämmung lokal entfernt und habe damit jetzt eine Möglichkeit, nach entsprechender Ablösung des - für ein 15 Jahre altes Gerät leider sehr starken - Rosts Schrauben und Deckel abzunehmen (siehe Foto vom freigelegten Deckelbereich).
Meine Frage: welcher Ersatz-Dichtungsring ist hierfür der richtige? Ich bin im Internet auf eine Viessmann Dichtung Nr. 7719647 gestoßen, die wohl auch für das Gerät „7288308 Grundgerät Vitocal 242-G“ passen soll. Aber passt sie auch für mein älteres Modell aus 2008, ich finde auf dem Typenschild nämlich keine solche Nummer? Ich bin doppelt unsicher, weil diese Dichtung keine Aussparlöcher für die 8 Schrauben hat, und wäre für eure Einschätzung sehr dankbar.
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7288308/spare_parts
-> Bild 4
Position 0003
die Dichtung ist innerhalb des Lochkreis
siehe
-> Bild 4
Position 0003
Super, vielen Dank!
11 | |
10 | |
