Ich hatte nach Austausch der WO1C an meiner Vitocal 200-A erneut das Problem (wie bereits am 02.02.17 angefragt), dass die Energiebilanz nicht so wie im Auslieferungzustand der WP (06/2015) angezeigt wurde.
Auch die Änderung des Parameters 8811 auf 2 brachte keinen Erfolg.
Die aktuelle Systeminformation:
Bedienung: B920W240 / 7 - B920W240 / 346F
Wärmepumpe: 4.70/20
Codierstecker: 4171-06/4C
Ich habe dann, wie von "Unbekannt" am 07.02.17 beschrieben, die Parameter 8812, 8817, 8818 geändert.
Damit funktioniert die Anzeige wieder. Ich gehe daher davon aus, dass nach Mitte 2015 die Parametrierung des Auslieferungszustandes geändert wurde, da es ja bereits mehrere Anfragen gibt, die sich auf den gleichen Fehler beziehen.
Deshalb 2 Fragen an das Viessmann-Team:
- Wurden die Parameter bewusst so geändert, dass nur noch die Heizenergie, aber nicht mehr die elektrische Energie in der Bilanz angezeigt wird? Wenn ja, warum?
- Da ich nur sehr ungern etwas ändere, ohne verstanden zu haben, was ich mache, hätte ich gerne eine Beschreibung der o. a. Parameter. Da es sich nicht um sicherheitskritische Parameter handelt, dürfte dies ja eigentlich kein Problem sein.
Ein weiterer Punkt noch:
Bei 8812 = 2 soll lt. Serviceanleitung die Energiebilanz auch im Bedienermenü unter "Information" angezeigt werden (war auch im Auslieferungszustand der WP so). Stimmt jetzt so nicht mehr, sondern erst nach der o. a. Parameteränderung bei 8817, 8818.
Hallo wolfgang54,
ich habe die Frage mal intern weitergegeben, damit wir dir ein Feedback dazu geben können. Bitte habe noch etwas Geduld.
Beste Grüße, °ch
