PV mit Speicher und WP
Ich möchte meine WP Vitocal 300-G - Typ: BWC 301.A08  mit Vitotronic 200 W01B  an meine vorhandenen PV-Anlage und dem Solarmanager gateway connect 2 koppeln.
Leider kann ich nirgends finden ob diese SG-Ready unterstützt bzw. Irgendeine Möglichkeit besteht die WP, evtl. Auch Per optionales Zusatzmodul Netzwerkfähig zu machen…
Kann mir einer helfen, wo ich dies finden kann.
Danke im Vorraus!!
4 ANTWORTEN 4
Hallo Mikey1,
Smart Grid gibt es bei deiner Anlage nicht. Du hast aber die Möglichkeit, eine Betriebsartenumschaltung zu realisieren. Teil mir diesbezüglich einmal die Seriennummer deiner Anlage mit. Alternativ kannst du den Eigenverbrauch am besten erhöhen, wenn du die Schaltzeiten auf die Zeiten mit den meisten Sonnenstunden legst. Natürlich so, dass dies auch noch die eigenen Komfortwünsche abdeckt.
Hallo und danke schon mal für diese Info!  Seriennummer ist:
7440977301067106
im Anhang noch Bild der Typenschilder
Gruß Mike
Danke, über die Kontakte X3.12 und X3.13 kann eine externe Betriebsartenumschaltung ausgelöst werden und die Einstellung dafür werden über die Parameter 7011 bis 7013 ausgeführt. 7014 muss auf 0 stehen. Siehe hierzu die Serviceanleitung ab Seite 73.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA0000...
Dankeschön!  Ich werde es sobald wie möglich umsetzen…!👍🏻
Gruß Mike
