Kann eine Vitocal 200-s von einem Wechselrichter(Kostal Piko) angesteuert werden, um den Warmwasserspeicher bei vorhandener Stromerzeugung aufzuheizen?
Hallo Burki1981,
eine PV-Unterstützung ist nur mit dem WO1C Regler möglich.
Leider hast du in deinen Anmeldeinformationen keine Herstellnummer angegeben.
Somit weiß ich leider nicht, welche Vitocal 200-S mit welchem Regler bei dir verbaut ist.
Bei dem WO1C-Regler ist dann egal, welcher Wechselrichter angeschlossen ist, da das Gerät über den MOD-Bus des benötigten Stromzählers kommuniziert.
Es gibt zwar die Möglichkeit die Vitocal 200-S mit dem WO1B-Regler extern zu sperren und dann einen E-Heizstab laufen zu lassen,
doch ist das nicht unbedingt eine optimale Lösung.
Darüber solltest du am besten nochmal mit deinem Fachmann vor Ort sprechen.
Schönen Gruß °be
Hallo Burki1981,
Schönen Gruß °be
