Hallo, ich habe eine Frage zum PH-Wert des Heizwassers. Ich habe eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in meinem Haus verbaut. Als Pufferspeicher ist ein Stahlkessel Vitocell 120-E (600 Liter) in Kombination mit Frischwassermodul Vitotrans 353 eingebaut. Rohrleitungen sind aus Alu Verbundrohr und Kupferrohr. Nun zu meiner Frage: Was ist der richtige PH-Wert für mein Heizwasser der Heizung?
Aktuell habe ich einen PH-Wert von 9,3 gemessen, ist das zu hoch?
wie kann man ohne viel Aufwand der PH Wert angehoben oder gesenkt werden?
Vielen Dank für Rückmeldung.
Der ph-Wert von Heizungsfüllwasser sollte zwischen 8 und 10 liegen. Dein Wert liegt genau dazwischen. Du musst hier also nicht tätig werden.
