Nutzung Smartfox Pro2 mit Wärmepumpe Vitocal 250-A
wir nutzen seit langem das System Smartfox Pro 2 für die PV Anlage etc. Nun haben wir die WP Vitocal 250-A einstalliert und sie wurde auch angeschlossen, aber Smartfox erkennt sie nicht und sie lässt sich nicht steuern. Die Firma Smartfox hat geschrieben, sie bräuchte Anforderungen vom Hersteller Viessmann. Hat jemand die WP unter Smartfox installiert? Kann vielleicht auch Viessmann mit Smartfox das Thema angehen...
Vielen Dank
Bernd
Hallo Bernd,
eine direkte Kommunikation ist nicht möglich. Du kannst, falls der Wechselrichter des PV-HErstellers dies ermöglicht, die SG-Ready Funktion nutzen. Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
vielen Dank für die Antwort, hoffentlich bekomme ich das hin, ich checke das mal.
viele Grüße
Bernd
Danke für die Antwort. Ich bin gerade bei der Entscheidung 200-S / 222-S / 250-A / 252-A und möchte mit PV-Strom (Huawei mit Emma Energiemanagement, kann SG-Ready) im Sommer das Brauchwasser mittels Heizstab erhitzen. Geht das?
Bei Betriebsmodus 2 (EVU-Sperre) steht "Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden". Kann das (z.B. über die Parameter 2340.1 und 2544.0 ?) so eingerichtet werden, dass der Durchlauferhitzer unabhängig von der Uhrzeit tatsächlich einschaltet (bis zur maximalen Temperatur) ?
222-S / 252-A : geht das für den eingebauten Heizstab ?
200-S / 250-A: könnte man ersatzweise einen zusätzlichen Heizstab in einen externen Boiler einbauen und per SG-Ready ansteuern?
Vielen Dank im voraus!
Hans
