Guten Tag,
beim Vitocal 333-G kann ich entweder "Nur Warmwasser" oder "Warmwasser & Heizen" als Betriebsprogramme einstellen.
Wie kann ich "Nur Heizen" einstellen? Wenn man längere Zeit nicht im Haus ist, muss nicht ständig warmes Wasser bereitet werden.
Vielen Dank und viele Grüße
HG M
Hallo Benjamin,
danke für die schnelle Antwort.
Die Herstellernummer: 7501996401047108
Wie stelle ich die Heizung auf dauerhaft reduzierten Betrieb? Ist damit das Betriebsprogramm "Abschaltbetrieb" gemeint?
HG M
Ah, danke für die schnelle Antwort. Ich würde also das Zeitprogramm so einstellen, dass zu keiner Zeit warmes Wasser benötigt wird. Dann könnte ich aber trotzdem eine Wassersolltemperatur von z.B. 40°C einstellen und ggf. bei Bedarf einmalig Warmwasser aufbereiten (Auf Seite 15 beschrieben). Habe ich das richtig verstanden?
HG M
Wenn ich 2 Wochen nicht zu Hause bin, wollte ich die Warmwasseraufbereitung abschalten und dann z.B. bevor ich nach Hause fahre, die Warmwasserbereitung remote per App aktivieren. Da wäre es gut, wenn ich nicht jedes Mal die Solltemperatur neu einstellen müsste, sondern die Solltemperatur für das Warmwasser immer auf z.B. 40°C eingestellt wäre.
Kann ich mit der App (wenn ich entsprechende Module für die Netzwerkanbindung installiert habe) die Warmwasserbereitung aktivieren?
Ah, danke für den Tipp.
Hans-Georg Meyer
