Ist es möglich das eine Vitocall 200-S Online über ViGuide in den Notbetrieb versezt wird.
Herstell Nr 7733738501665120
Habe das versucht aber über Viguide kann ich keine veränderung sehen Gerät ist Online E-Heizer ist auf ein gestellt aber wird nicht aktiv geschaltet.
System Zeigt Notbetrieb an
Heizwasserduchlauferhitzer zeigt Aktive stufe Aus
Anlage ist kalt
Also bei meiner Anlage muss ich die Begleitheizung für den Notbetrieb wieder aktiv setzen.
Das geht bei mir aber nur an der IDO, Inneneinheit.
Grundsätzlich kann ich sowohl über die APP ViCare, als auch über ViGuide den Notbetrieb aktivieren.
Danke für deine Antwort ich habe aber eine 200-S mit R410 da geht es bis jezt nicht ich muss warscheinlich zur Anlage Raus
Danke
Wenn du genau die Kodierung aus der Anleitung des TD per Viguide umstellst sehe ich keine Grund warum das nicht Remote gehen sollte.
| 8 | |
| 4 |
