nachdem die letzte Woche sehr kalt war und die WP an Ihre Grenzen stiess und der Heizstab sich nicht dazu herabliess mit anzupacken, geschah gestern das Wunder ... auf einmal lief der Heizstab mit. Der Vorlauf ging auf 40 Grad und die Bude wurde warm. Warum auch immer. Mir ist es so langsam egal.
Nun sind die Temperature draussen über 0 grad und schon meint die WP bei 34 Grad Vorlauf auszuschalten und bei 30 Grad wieder einzuschalten. Warum auch immer. Ich bin so langsam ratlos.
Wir haben 160m² FHB und einen zusätlichen Heisswasserspeicher. Vorher lief eine skandinavische WP mit 7,5kw seit 18 Jahren ohne einmal zu zicken, bei konstantem Vorlauf von 35 Grad. Leider starb sie dann den plötzlichen Tod. Naja, besser so als immer rumzicken.
Jetzt habe ich mal nachgesehen was es an Laufzeiten und Takten hat. Da bin ich doch fast schon beim Ausfüllen des Garantieantrages. In 160 Tagen lief die Pumpe 1160 Stunden und hat über 9000 Takte bei durschnittlich 7 min Laufzeit. Wenn ich mir jetzt denke das so ein Verdichter vieleicht 40000 Takte läuft dann kann Viessmann vor der nächsten Heizperiode einen Garantiefall bearbeiten.
Entweder ist die Anlage total falsch eingestellt, oder aber es passt irgenwas anderes nicht. Hydrauslischer Abgleich wurde auch gemacht.
Mein Sanitärinstallateur erscheint auf Grund der Materie sehr bemüht, aber richtig was kommt auch nicht rum. Viessmann kann man selber nicht beauftragen...also wird man bei einem deutschen Qualitätsprodukt ( ich nenn es noch so ) erstmal schön hängen gelassen.. oder von a nach b verschoben. Mein Kollege hat eine Anlage eines anderen Herstellers, er hatte Probleme, hat den Werkskundendienst angerufen, der Spezi kam.. alles läuft. Warum geht das nicht bei Viessmann ???? Gibt es denn im Ruhrgebiet/Münsterland niemnden der sich mit den Dingern richtig !!! auskennt. Ich bezahl ja auch.
Lg
L.
ich rechne es dir hoch an das du dir immer wieder Mühe gibst zu helfen. Was aber soll es bringen an einem Gerät was wohl wahrscheinlich einen technischen Defekt hat rumzustellen ? Nichts.
Und warum kann man nur über einen Installateur einen Werksservice beauftragen ? Was ist wenn man irgendwann mit dem über Kreuz geht weil nichts richtig passiert ? Dann hat man eine teure Anlage die nicht läuft. Wenn ich einen Mercedes habe gehe ich doch auch zu Mercedes und nicht erst zu dem Verkäufer.
Kannst du mir noch was zu dem Takt/Laufzeiten Verhältnis sagen ? Wieviele Takte schafft so eine Anlage bevor sie kaputt geht ? Denn wenn abzusehen ist das sie bei der jetzigen Taktrate in 2 oder 3 Jahre defekt ist, dann werde ich kurzfristig Viessman mit einer Mängelmeldung belästigen müssen, nur um diesen Vorgang für den weiteren eventuell anfallenden Garantiefall mit ins Boot zu nehmen.
Lg
L.
Nun habe ich, nachdem ich die VL auf 30 Grad runtergedreht habe, es zur Zeit passt. Alles andere muss ich abwarten. Zudem hab ich die Heizung nachts von 21:00-3:00 auf Standby und morgens in der Zeit von 07:00-12:00. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Mal warten was kommt wenn es mal kälter wird.
Mittels dieser Massnahmen hab ich die Einschalttakte von über 90 am Tag auf durchschnittlich 27 herunterbekommen.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe hier.
Lg
L.
8 | |
4 |
