Mit Interesse habe ich für unser Neubauprojekt Ihre Neuheiten für 2021 gesehen.
Hier möchte ich für unser Einfamilienhaus die Vitocal 222-S mit 7,5kW vorsehen und diese in die Bau - Leistungsbeschreibung mit aufnehmen.
https://live.viessmann.com/de/produktneuheiten/waermepumpe-vitocal.html
Auf Ihrer Homepage schreiben Sie die Verfügbarkeit ist Ende 2021.
Ich habe hierzu folgende Fragen:
- Können Sie mir die genaue Typennummer der 7,5kW Anlage nennen?
- Ab wann ist die Wärmepumpe bei Ihnen bzw. einem Fachpartner Bestellbar sowie auch Lieferbar?
Vielen Dank.
Hallo Alex2390,
dabei handelt es sich um die Vitocal 250-A, nicht um die 222-S. Die Bestellung der Anlage ist ab sofort, die Auslieferung aber erst ab dem 03.01.2021 möglich.
vielen Dank für die kurzfristige Antwort.
Meine Frage bezieht sich allerdings auf die neue Type 222-S Bild untenstehend.
Diese Anlage ist meines Wissens für Neubauten mit Fußbodenheizung sowie Integriertem Warmwasserspeicher empfohlen - oder?
Die Type 250-A eher für Modernisierungen, zumindest steht es so bei Ihnen auf der Homepage.
Zur Type 222-S:
- Können Sie mir die genaue Typennummer / Bestellnummer der 7,5kW Anlage nennen, damit ich Sie in die Bau- Leistungsbeschreibung nehmen kann?
Alex
Aktuell kann ich dir leider keinen genauen Verkaufsstart der neuen Vitocal 222-S nennen.
Das habe ich fast befürchtet, wenn etwas absehbar ist wäre es super wenn es kommuniziert wird.
Alex
die Lieferzeitangabe wurde Online jetzt auf 4/2022 angepasst für die Vitocal 222-S.
Das ist für unser Neubauprojekt warscheinlich zu spät.
Kann ich als Alternative für ein Neubauprojekt auch die Vitocal 250-A / 252-A verwenden?
Weil Ihr ja explizit zwei Modelle anbietet einmal für Modernisierung und einmal für den Neubau.
Hallo Alex,
aus meiner Sicht spricht nichts gegen den Einsatz im Neubau.
Für die meisten Neubauten dürfte aber selbst die A10 zu groß sein.
Wie viel kW sagt deine Heizlast Berechnung bei welcher NAT?
VG Michael
danke dir für deine Einschätzung, eine Heizlastberechnung liegt noch nicht vor lediglich die Energiebedarfsberechnung des Energieberaters.
Soweit ich sehe gibt es die Modelle auch kleiner als 10kW.
Ich würde halt gerne das "neuste" Model der LWWP einbauen um für die Zukunft gut gerüstet zu sein.
Hallo Alex,
hast du in der Energiebedarf Berechnung einen mittleren U Wert gesehen?
Dann könntest du diese Formular
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html
verwenden, das gibt eine sehr gute Indikation.
Den Wert kann man dann in das Leistungsdiagramm einzeichnen.
VG Michael
