Neue WP & zu niedrige Vorlauftemperatur
Hallo
Habe nach der Inbetriebnahme ein Problem nachdem es nun kalt wird
Bei null Grad Aussentemperatur wird nur eine Raumtemperatur von 20 Grad erreicht
Ausgangslage
Fussbodenheitzung 330 m2
Im Referenzraum kein Regler, es werden bei o Grad Aussentemp nur 20 Grad Raumtemp erreicht
Daten siehe unten Fall Puffer hat bei null grad den Wert der Heizkurve = 37 Grad der Vorlauf 33,3 Grad = zu niedrig.
Wie kommt es zu dem reduzierten Vorlauf. Hebe ich die Heizkurve an, steigt der Wert des Puffers und die VL bleibt gleich. Durch was wird die VT begrenzt und entspricht nicht der HEIZKURVE
Werte Temperaturen
Vorlauf Aussentemp=0 .. Heizkurve 37,, Vorlauf WP= 44, Puffer 37, Vorlauf Heizung 33,3
 Siehe unten screen shots
0 ANTWORTEN 0
