Hallo Zusammen,
Es geht um das Aufheizen eines Estrich´s ( Fliesestrich Neubau ca. 230 m²).
Mein Heizungsbauer empfiehlt das Aufheizen mit externem Gerät (strombetrieben) und nicht mit der vorhanden Wärmepumpe Vitocal 200 -A innenaufgestellt. Er meint, das Aufheizprogramm würde die Wärmepumpe zu sehr strapazieren was sich negativ auf die Lebensdauer auswirken könnte.
Stimmt das und wird das von Viessmann so empfohlen?
Vielen Dank für konstruktive Beiträge.
Hallo Macpaul,
nein, du kannst ruhig die Wärmepumpe dafür nutzen. Da die Estrichtrocknung einen hohen Energiebedarf hat, wird aber zusätzlich der interne Durchlauferhitzer dafür genutzt werden.
Nur bei Solarwärmepumpen wird davon abgeraten, da hier die Sondenbohrung strapaziert wird.
Hallo Macpaul,
Hallo Flo
super, vielen Dank für die prompte Antwort.
Grüße und schönen Tag
Mac
10 | |
