Nächtliche Experimente zur Sommersparschaltung
Ich habe heute Nacht ein paar Experimente zu diesem Thema gemacht.
Vitocal 252 A10, SW2305,Heizkörper, ViCare+
Was wir bisher wissen: Die Sommersparschaltung wird nur bei ViCare+ aktiv.
Was ich dazu beitragen kann: Bei mir wird sie nur während der Nachtabsenkung aktiv.
Ich habe die Nachtzabsenkung auf 22h eingestellt
Es ist 1:57: Die Anlage ist in der Sommersparschaltung,
es gibt keine Aktivität der Anlage:
Es ist 3:22, ich beginne mit dem Experiment und Starte das Kommunikationsmodul neu.
Sofort fordern einige Räume Wärme an, da sie unter die Nachtabsenkung gefallen sind,
Die WP schaltet die Ventilatoren an:
Es ist 3:23, der Verdichter schaltet sich ein:
Es ist 4:46: Die Anlage ist wieder in der Sommersparschaltung, die Heizwasseranforderung wird ignoriert:
Es ist 6:11, alle Räume fordern Wärme ab 6h an, alles aktiv.
Zeitlicher Ablauf des Experimentes, die Anlage hat für eine Stunde geheizt und ist dann wieder in den Sommersparbetrieb gegangen:
Bitte um eure Meinung dazu.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Das war auch mein Problem. Das ist die Heizgrenze:
Sorry, steht sogar auf 25°C vom Werk aus.
Daniel
Guten Morgen,
das kannst du leider erst mit Softwarestand 2323 am Gerät selbst ändern.
Hast du eine ältere Version, gehts nur über deinen HB.
Das ist aber eine Sache von 5min. Ich habe den Wert damals schon direkt bei IBN ändern lassen.
Daniel
16 ANTWORTEN 16
Dies ist zumindest bei meiner Anlage unabhängig von der Nachtabsenkung (bzw. reduziertem Betrieb). Ich beobachte dies immer dann, wenn es Temperatursprünge von kalt nach warm gibt (z.B. wenn wie jetzt am Mittag die Sonne scheint und die Temperatur kurzfristig um einige Grad ansteigt).
Ich habe allerdings den geräuschreduzierten Betrieb aktiviert - vielleicht hängt es damit zusammen? Ich werde es mal ausprobieren, obwohl ich der Überzeugung bin, dass es ausschließlich an den ViCare+ Komponenten liegt. Sind diese deaktiviert, gibt es dieses Verhalten ja nicht mehr.
Ich bin gespannt, wann Viessmann in der Lage ist, diesen Bug zu fixen.
die Sommersparschaltung interessiert mich, leider finde ich die Parameter zum Einstellen nicht.
Kannst Du mir zeigen, wo genau stellst Du die Sommersparbetrieb ein?
Wie hoch war die Aussentempertur bei Deinem Versuch?
Wenn Du von Nachtabsenkung sprichst, meinst Du dann das REDUZIERT Zeitprofil??
Uli
Hallo Uli,
Die Temperatur des Außensensors kannst du rechts oben in meinen Snapshots ablesen, sie sind so um 0 Grad.
Ja, ich meine reduziertte Temperatur. Ich senke in der Nacht von 21-22 Grad auf 18 Grad ab. Den Sommersparbetrieb kann man der App nicht einstellen, der sollte normalerweise dann kommen wenn die Außentemperatur wärmer als die Raumtemperatur ist. Aktuell gibt es aber einen Bug bei ViCare+. Da kommt der Sommersparbetrieb auch im Winter. Die anlage schaltet sich dann, bis auf die Warmwasseraufheizung, komplett ab.
Guten Morgen,
das es aktuell einen Bug gibt beim ViCare+ zum Thema SOmmersparschaltung ist bekannt.
Da reden wir aber auch von der Heizgrenze, die Standartmäßig auf hohe 24°C eingestellt ist oder? Den Parameter kann man nach dem letzten Update selbst runter stellen.
schönen Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
Dass es eine Heizgrenze gibt war mir nicht bekannt. Ich will im Sommer aber auch den Kühlbetrieb ausprobieren, da wäre die Heizgrenze von 24 Grad natürlich hinderlich. Wenn es außen 24 Grad hat dann habe ich im Wohnzimmer mindestens 27 Grad oder mehr.
Das habe ich im Forum dazu noch gefunden:
Daniel
Hallo Daniel,
das ist eien gute Nachricht. Nach der  Funktion der Einstellung Sommerspartemperatur suche ich schon seit langem. Ich kann die Funktion im Vicare leider nicht finden. Kannst Du mir den Ort noch genauer beschreiben?
Uli
Guten Morgen,
Daniel
Hallo Daniel,
in der Maschine hat jede Baugruppe eine eigene Firmware, ich glaube insgesamt 7 Stück. Auf welche beziehst Du den software stand??
Uli
Auf das erste Gerät unter "gefundene Geräte"
Da ist eine lange Nummer mit Punkten geteilt. Es ist die vorletzte Nummer.
Super Antwort
Vielen Dank
Uli
Ja, genauso ist es, wie die Kurven zeigen. Kann jeder unter Analyse, Tagesansicht nachvollziehen.
Zum Glück sind diese Aussetzer in den letzten 3 Tagen bei mir nicht mehr am Tag, sondern nachts.
Ist ja schon mal ein Erfolg.
Aber wann wird das gänzlich von den Software-Spezialisten behoben.
Leider bekomme ich keine Antwort, außer, dass das Problem bekannt ist.
Grüße in die Runde
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner Anlage folgendes eingestellt
Sommerspar-Abschalttemperatur: +15°C
Nachabsenkung auf +3°C
Nur Aussentemperaturgeführt
Heute hat sich bei einer Aussentemperatur von +8°C die Sommersparschaltung aktiviert.
Wenige Stunden später bei +6°C Aussentemperatur ist die interne UWP wieder angelaufen.
Bisher habe ich nur beim Überschreiten der Abschalttemperatur eine Deaktivierung der UWP beobachtet,
Ich möchte die UWP bis runter auf +3°C abschalten, solange keine Wärmeanforderung vor liegt.
Kann man das auch anders machen?
Danke
HaHu
Die Sommersparschaltung geht nur bis 10 Grad herunter wie in einem Bild weiter oben ersichtlich ist.
lt Service Handbuch kann ich mit dem Parameter 2426.0 die Sparschaltung einschalten und ausschalten
Dabei bleibt bei AT über der Soll-Innentemp die Pumpe aus.
Somit kann bei Nachtabsenkung auf 3°C bis zu einer AT von 4°C die Pumpe ausschalten und verliere keine Wärme aus dem Fußboden.
Lieder erreicht diesen Parameter nur der TD.
HaHu
in der Beschreibung vom verborgenem Parameter 2413.0 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 findet man einen Hinweis :
=>Falls die Außentemperatur den an der Bedieneinheit
HMI eingestellten Raumtemperatur-Sollwert
zuzüglich 2413.0 um den hier eingestellten Wert
unterschreitet, schaltet die Umwälzpumpe aus
will heissen .
Eine zweite Möglichkeit die Pumpe abzuschalten kann über das Raumtemperatur Einstellung z.B. REDUZIERT erzeugt werden. Bei mir kann die Sollwerttempertur bis 3° abgesenkt werden. Der Text steht leider nur im Handbuch 6179923 DE. 2413.0 kann ich leider nicht sehen, aber ich glaube da steht 1K drin.
Uli
