Problem seit dem Austausch eines Kabels in der Ausseneinheit
Wärmepumpe Vitocal 250-A
Produktname IDU VC 250-A AWO-E-AC 251 A16
Seriennummer 7720485201649122
Am 10.5.2024 wurde im Auftrag von Viessmann durch den Techniker einer beauftragten Firma ein Kabel in der Ausseneinheit ausgetauscht.
Seitdem gibt es ein Problem:
Vor dem Austausch des Kabels lief die Anlage, ohne das der Durchlauferhitzer aktiviert wurde. Das kann ich anhand meiner Monitoringdaten nachweisen.
Frage: könnte bei dem Austausch des Kabels ein Fehler gemacht worden sein?
Frage: kann das problematische Verhalten durch eine Änderung in der SW-Konfiguration der Anlage behoben werden?
Ok, dann werde ich meinen Fachbetrieb dazu kontaktieren.
Vielen Dank,
Micahel-JJ
Hallo Michael-JJ,
an deiner Anlage sollte einmal die aktuellste Softwareversion aufgespielt werden.
Danke für deine Antwort.
Der letzte SW-Update vor Ort wurde am 3.3.2023 durchgeführt. Aktuelle Version: OEM Produktversion 27.500.2244.22.
Der ausführende Techniker sagte mir damal, dass ab jetzt alle SW-Updates online erfolgen können. Dazu habe ich in der VCare APP auch eine Freigabe erteilt.
Bedeutet deine Antwort, dass ein SW-Update vor Ort durch einen Techniker notwendig ist?
Viele Grüße,
Michael-JJ
Aktuell ist dies nur über deinen Fachbetrieb bzw. dem Technischen Dienst möglich.
Vielen Dank,
Micahel-JJ
10 | |
