Nachdem nun meine WP mit der Gridbox gekoppelt ist und somit meine SMA Anlage Eigenverbrauchsoptimiert Strom liefern sollte, stelle ich mir folgende Fragen:
Wie kann ich sicherstellen/wird sichergestellt, daß, obwohl ich eine Anschluss bedingte Wirkleistungsbegrenzung von 0%habe, möglichst viel der ungenutzten Leistung in den Warmwasserspeicher geht via WP?
Da die WP bauartbedingt nur Max 60Grad VL macht, würde ich gerne bei besonders viel freier Energie den E-Heizer der WP dazu nutzen, auf höhere Temperaturen zu kommen, ist das möglich und wenn ja, wie?
Vielen Dank
Hallo A-Collum,
welche Wärmepumpe hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
Hallo, hab eine Vitocal 200G, wo finde ich die Seriennummer?
Wenn du den Frontdeckel abnimmst, findest du auf dem elektronischen Schaltkasten einen Typenschildaufkleber.
Hallo, das ist die 7727805101180120
Du kannst für Smart-Grid die Sollwertüberhöhung nutzen. Bei der Sollwertüberhöhung kann der Elektro-Durchlauferhitzer nicht hinzugeschaltet werden. Dies wäre nur bei der max. Temperatur-Funktion möglich. Diese kann nicht über EE-BUS und Grid-Box genutzt werden.
