Hallo Viessmann Community,
über die letzten Jahre haben wir unser Haus um einen beheizten Wintergarten erweitert.
Der Anschluss an die bestehende Heizungsanlage war aus diversen Gründen nur sehr schwer möglich, da möchte ich jetzt nicht nähere darauf eingehen.
Daher haben wir für den Wintergarten (etwa 60 m^3 umbauter Raum) eine separate Anlage zum Heizen und Kühlen angeschafft. Die Beheizung erfolgt über eine Fußbodenheizung und Unterflorkonvektoren. Zur Wärmeerzeugung kommt eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 NEV also eine relativ neue Luft/Wasser WP zum Einsatz. Die Dimensionierung und Umsetzung erfolgte über einen lokalen Sanitätbetrieb und den lokalen Viessmann Vertrieb welcher die Anlage zusammengestellt hat. Der Wärmebedarf war etwa 4kw also ist die Anlage mit 6kw etwas größer dimensioniert (und kleiner gibt es die wohl auch nicht).
Jetzt mache ich mir etwas sorgen über die Lebensdauer der Anlage. Inbetriebnahme war im 23.02.2024 also vor 272 Tagen. In der Zeit hat der Verdichter 7250 getätigt. Also im Schnitt 26 Starts pro Tag. An Tagen wo die Heizung durchweg läuft sind es sicher mehr.
Die Anzeige der Betriebstunden hat sich bei mir scheinbar mal zurückgesetzt. Das waren schon mal über 1000 jetzt zeigt es nur noch 85h an.
Muss ich mir Gedanken bezüglich der Taktung machen oder ist das bei modernen Wärmepumpen so OK?
Hallo, Verstehe ich das richtig. Du hast für ein 60m2 Raum eine 6kw Wärmepumpe einbauen lassen?
Da muss ich mir die Hände über meinen Kopf zusammenschlagen..
Was für eine Heizungsanlage ist für den anderen Teil des Hauses verbaut?
Lg Daniel
Hallo Daniel,
da ich mich mit Heizungszeug nicht auskenne hab ich mich da auf die Firma verlassen. Die haben das so ausgerechnet wie ich oben geschrieben habe. Es ist auch kein normaler Raum sondern ein Wintergarten also an 3 Seiten + Dach aus Glas und Alu.
Die Raumregelung ist auf 21,5°C eingestellt, Sollwert in der Heizung ist aktuell auf 18°C eingestellt. Heizkurve 0.5/1.
Ich hab mal in den letzten Tagen ein paar Werte der Heizung aufgezeichnet und als Bild beigefügt.
Kann man da was machen? Muss man da was machen? Ich kann letztlich dann auch nur die Heizungsfirma wieder anfragen. Ist den eine zu hohe Tacktung ein Regressionsgrund?
Sorry für die dummen Fragen aber ich hab echt keine Ahnung.
Ihren Dienst tut die Heizung ja und mit den Temperaturen bin ich zufrieden. Auch die Kühlleistung im Sommer ist OK und dürfte vermutlich auch nicht kleiner sein.
Gruß,
Thomas
Guten Morgen,
Ich gehe davon aus das du das Tackten nicht ganz loswerden wirst, dafür ist die Anlage etwas zu groß. Ich könnte dir aber helfen dies zu minimieren.
Wenn du für den Raum eine extra Regelung für die Temperatur hast schalte diesen bitte ab oder öffne ihn komplett.
Du regelst ab jetzt mit dem Sollwert deiner Heizung. Stelle die Temperatur auf 22 Grad und passe deine Heizkurve auf 0.4 an.
Man muss schauen das der Raum genug Wärme abnimmt.
Lg Daniel
11 | |
10 | |
