Liebes Viessmann-Team,
gibt es eine genaue technische Zeichnung/Einbauanleitung für die Befestigung der Motorsteuerung des Motorventils für den Beladungskreislauf Sole - Eisspeicher?
Es handelt sich um ein Viessmann-2-Wege-Motorkugelventil (s. Foto unterer Rand). Das Foto zeigt die Situation, nachdem ich das Teil wieder angeschraubt hatte. Es hatte sich gelöst und hing am Kabel herunter, was zur Folge hatte, dass die Beladung des Eisspeichers wohl einige Woche lang nicht funktionierte. Befestigt war es nur mit einer einzigen Schraube an der rechten Seite, dort wo das Motorventil auf die Halterung am Rohr aufgesetzt wird (auf dem Bild nicht sichtbar, da auf der Rückseite des Motorventils). Die Schraube hält das Ventil wohl (nur) dadurch, dass sie gegen die Halterung am Rohr drückt; sie scheint also nicht fest irgendwo eingeschraubt zu werden.
Da sich das Problem wiederholen kann, würde ich gerne wissen, ob die Befestigung wirklich so gedacht ist. Der Heizungsbauer kannte die Antwort nicht.
Besten Dank
Wolfgang
6 |
