Montage Außeneinheit und Anschluss
ich hätte eine Frage.
Darf die Außeneinheit ohne Bodenkonsole auf die Fundamentstreifen angeschraubt werden?
Darf die Außeneinheit ohne Bodenkonsole mittels Universal - „Gummifüßen“ wie im Bild montiert werden?
Ist das die richtige Endmanschette für KG Rohr?
Dürfen Eckverbinder (Symbolfoto) für die Kältemittelleitungen verwendet werden?
Oder sollten die Kältemittelleitungen stark gebogen werden das die Designkonsole drüber passt?
Ich hätte gerne das mein Heizungsbauer die Kältemittelleitungen so verlegt wie am Bild unten. Er möchte von mir eine Skizze die von Viesmann unterschrieben wird, da ich einen Schwanenhals wollte, damit es nicht rein regnet. Zur Zeit ist das KG Rohr ohne Endmanschette und ohne Deckel.
Da von Viesmann eine ordentliche Lösung gibt, hätte ich diese gerne.
KG Rohr mit Endmanschette.
Danke für Antworten
8 ANTWORTEN 8
Habe meine Anlage die Vitocal 200s ohne Konsole montiert bekommen.
Habe jetzt einen Bodenabstand von ca 8cm.
Im Winter ist das anfallende Eis nur sehr Schwer zu entfernen da man kaum bis garnicht dazwischen greifen kann.
Bei mir ist das Fundament geschlossen ausgeführt ohne Zwischenraum.
Hallo DominikP,
eine Aufstellung ohne Bodenkonsole ist möglich, dann sollte aber wenigstens eine feste bauseitige Unterkonstruktion von 10 cm Höhe vorhanden sein. Was die Kältemittelleitung betrifft, so werden diese bei der Inbetriebnahme von unseren Technikern gebogen und entsprechend angeschlossen. Die Nummer der Endmanschette ist korrekt und kann für ein DN125 KG-Rohr verwendet werden.
Hallo, gibt es von Viesmann direkt ein Montageteam, die Kältemittelleitungen anschließen bzw. Außeneinheit montiert und Kältemittel einfüllt?
Hallo DominikP,
nein, die Außeneinheit muss montiert sein und die Kältemittelleitung entsprechend verlegt. Anschließend kann dein Fachbetrieb eine Inbetriebnahme anfordern, bei der unser Techniker die Kältemittelleitung anschließt, evakuiert und mit Kältemittel befüllt.
Hallo zusammen!
Klinke mich hier mit einer Frage zur Montage von Außeneinheiten ein:
Gibt es eine Vorschrift oder Empfehlung seitens Viessmann, mit welcher Art von Schrauben (Material) die Außeneinheit bzw. die Konsole befestigt werden sollen? Also ob verzinkt, rostfreier Stahl (Edelstahl)?
Klar, dass bspw. eine Edelstahlkonsole wegen Kontaktkorrosion nicht mit verzinken Schrauben befestigt wird. Aber grundsätzlich gibt es ja verschiedene Montagemöglichkeiten und daher auch Szenarien zur Verschraubung. Würde mich daher interessieren. Besten Dank schon mal!
Christian
Hallo Chris18,
bei den Befestigungspunkten der Konsole sollen Bodenanker mit einer Zugkraft von mindestens 2,5 kN verwendet werden. Das Material sollte entsprechend weiterungsbeständig sein. Ich persönlich würde hier Edelstahl V2A nehmen.
Hallo Flo, wenn man ein Streifenfundament selbst herstellt, werden dann Anker mit einbetoniert oder werden entsprechend kräftige Schrauben bei der Montage der Konsole eingebracht?
Gruß Michael21
Diese werden normalerweise erst nach dem Fundament angebracht, wenn auch die Anlage vor Ort ist.
