Hallo Community,
wir haben eine Luftwärmepumpe Vitocal 300-A, mit Pufferspeicher und Mischer (Best.-Nr. 7450 650 und 7450 657) für die Heizkreise.
Vor einigen Tagen haben wir bemerkt, dass die Fußbodenheizung etwas kühler ist.
Bei näherer Betrachtung viel uns auf, dass der kleine Hebel am Mischer (steht hier symbolisch für das öffnen und schließen des Mischers) unterhalb der Umwälzpumpe permanent (optisch) komplett geöffnet ist, auch wenn im Pufferspeicher 43 Grad sind und für die Heizkreise nur 36 Grad benötigt werden. Eigentlich bewegt sich der kleine Hebel etwas nach links um die 36 Grad zu mischen.
Besteht die Möglichkeit den Mischer händisch auf Funktion zu testen?
P.S.
Schaltet man die Heizungsanlage auf Sommer bewegt sich der kleine Hebel nach links.
Vielen Dank für eure Antworten!
Olaf
Es sollte einen Aktorentest geben. Das ist in der Serviceanleitung beschrieben.
Hallo peterlaub,
danke für deine Antwort.
Unsere Anlage ist von 2009 und in der Anleitung steht leider nichts davon.
Hast noch eine andere Idee?
Vielen Dank
Hast Du eine Seriennummer?
Guten Morgen,
die Seriennummer der Anlage lautet
7419963901045101.
Vielen Dank
Du hast eine PN
Hallo peterlaub,
was bedeutet PN?
Private Nachricht
Hallo peterlaub,
habe den Hinweis verstanden.
Danke, ich schau mir das mal an.
4 |
