Hallo Zusammen,
Mein Problemkind bekommt nun ihren lang ersehnten Umbau. Ich tausche die 26mm Verbundrohre gegen 28mm Kupferrohre bis zum FBB-Verteiler, da seit der Montage 11/2022 die Anlage nur den Fehler
"D6 Strömungswächter" kennt. In dem Zuge wird auch der Aufstellungsort geändert, die Wärmepumpe wandert 3m Richtung Außeneinheit, daher meine erste Frage, es ist ja eine wassergeführte Wärmepumpe und keine mit Kältemittel, kann man hier die Leitungslänge aufs minimale reduzieren? in meinem Fall wären das ca. 3m Leitung von Innen nach Außen.
Zweite Frage, ich würde die Anlage gerne Spülen, die Bodenheizung werde ich mit einem Spülkompressor spülen. Habe mal die FBB Verteiler kurzgeschlosse und Kreis für Kreis gespült und da kam mit normale Wasserdruck eine ordentliche Schwarze Brühe raus, daher gehe ich auf jedenfall nochmal sicher und spüle das ganze ordentlich.
hier nun zu meiner Frage gibt es irgendwelche Zusätze/ Reiniger die Viessmann empfiehlt. In dem Zuge des Umbaus kommen auch zwei Spirotrap MB3 zum Einsatz.
Und nun zur meiner letzten Frage ich habe damals bewusst das tolle Überströmventil damals weggelassen. ich würde es gerne nun einbauen allerdings nur nutzen wenn auch notwendig.
Ist es Empfehlenswert das Ventil im FBB-Verteilerkasten einzubauen ?
Oder soll es eher irgendwo in der nähe der Inneinheit eingebaut werden?
Vielen Dank im Voraus.
Serkan
Hallo Serkan,
es spricht nichts dagegen, die Leitung zu kürzen, wenn diese näher zueinander verlegt werden. Spezielle Reiniger zum Spülen haben wir nicht im Programm, hier empfehle ich, sich an den Heizungsfachhandel zu wenden. Was das Überströmventil betrifft, befindet sich ein interner wandhängender Rücklaufpufferspeicher im System?
Hallo Serkan,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja, hinter der Inneneinheit befindet sich der Rücklaufspeicher.
hättest mir evtl. eine Skizze wie man das Überströmventil am besten einbinden kann?
kurze Nebenfrage ist es möglich das die Vi-Care App seit einem Update nicht mehr die Warnungen meldet?
Fehler werden angezeigt aber meine Lieblingsmeldung "Paddelschalter" wird seit längerem nicht mehr angezeigt.
Danke ♥️
Serkan
Auf Seite 15 siehst du ein Beispiel.
Was die Meldungen betrifft, benutzt du Android oder iOs?
ich benutze ios, Warnungen werden gar nicht mehr angezeigt.
habe den Rücklaufpuffer(40L) welche direkt hinter der Inneneinheit aufgestellt ist mit Anschluss rechts, bedeutet doch dass das Ventil zwischen den Vorlauf und Rücklauf des Heizkreises eingebaut wird also nach dem Austritt Rechts, oder irre ich mich da? Wäre doch gleichwertig wie wenn ich es im FBH Verteiler einbaue (5m entfernt)?
habe grad einen hänger sorry...
Serkan
Du kannst es auch am Heizkreisverteiler einsetzen, ja.
Vielen dank für die schnelle Rückmeldung.
Hast mir noch eine Idee zwecks der App?
Habe neu gestartet und die App installiert bringt alles nichts.
Fehler meldet die App(bspw. Codierstecker) nur keine Warnungen.
Ach so, sorry. Ich habe dies zur Prüfung weitergegeben und kann aktuell nichts dazu sagen, weshalb die Meldung nicht angezeigt wird.
Danke für die schnelle Rückmeldung, dann warten wir mal ab.
bevor ich jetzt wieder einen neuen Thread eröffne, nutze ich lieber meinen alten.
Meine Anlage soll die nächsten Wochen umgebaut werden.(neue Verrohrung etc.)
Ist es wirklich möglich die Anlage nur für Warmwasser zu nutzen? also den Heizkreis(zur Bodenheizung) am Gerät zu kappen und vorerst über den Umbau zu schliessen? hat das Ausdehnungsgefäß für die Warmwasserzubereitung keine Funktion?
Danke dir vorab
grüße
Hallo Sonyc01,
das ist möglich, ja. Es muss dann aber durch die Einstellung nur Warmwasser verhindert werden, dass es zu einem Heizbetrieb kommt. Das Ausdehnungsgefäß muss aber mit eingebunden werden bzw. bleiben.
