Mindesttemperatur nicht änderbar
ich habe seit Kurzem eine Wärmepumpe und einen WW-Speicher mit Frischwassermodul
- Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13
- Vitocell 120-E Typ SVW 600 l
- Umschaltventil Vitotrans 353 PBM-PBL
Ich möchte an der Frischwasserstation meine Brauchwassertemperatur im Sommer reduzieren. Der unterste einstellbare Wert ist aber 42 Grad. Der Sanitärbetrieb konnte auch in der Codierebene diesen Mindestwert nicht nach unten stellen. Ist das nicht Energieverschwendung, wenn ich im Sommer diese Temp. gar nicht brauche oder hat das technische Gründe oder kann ich bestenfalls die Mindesttemp. doch irgendwo reduzieren?
Besten Dank!
Rolf
4 ANTWORTEN 4
Hallo Rolf,
normalerweise sollte der Einstellbereich der Warmwasser-Soll-Temperatur bei 20 - 75°C liegen. Siehe auch Seite 19 der Serviceanleitung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5695871VSA00002_1.pdf?#pagemode...
Ja, dachte ich auch. Aktuell habe ich in codierebene 1 als Tmin 23 Grad und Tmax 60 Grad. In der normalen benutzerebene kann ich aber nicht weniger als 43 Grad einstellen. Ich kapiere es nicht. Fotos im Anhang.
Vielleicht hast du noch eine Idee.
Danke vorab!
VG Rolf
Hast du noch irgendeine Idee dazu?
Danke und Gruß
Rolf
Hier habe ich leider keine weitere Idee für dich. Ich empfehle dir, dich einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen, damit dieser es bei unserem Technischen Dienst meldet.
