Hallo Miteinander,
ich habe eine Verständnisfrage zur Modulation, bzw. Mindestleistung:
Die Wärmepumpe ist mit einer unteren Leistungsgrenze von 3 KW angegeben.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass die Wärmepumpe bis auf diesen Wert herunter geht, bevor sie abschaltet. Hat der Verdichter eine Mindestleistung, so dass bei zu gutem COP die Wärmeleistung nicht so weit herunter geht?
Bisher hat die Wärmepumpe bei einer Heizleistung von um die 4 KW abgeschaltet, dabei hat sie allerdings einen sehr guten momentanen COP siehe Bild.
Danke und Gruß
Bin gespannt, was bei der Überprüfung rauskommt..
Hier mal ein Auszug vom 12.10. bei mir:
Bis auf 3,2 kW ging die tatsächlich runter.
Daniel
Dass die Wärmeleistung nicht kleiner 4kW runter geht bezieht sich ja auf den Betriebszustand bei Übergangstemperaturen von ca. 10°C. Da sollten 2,8kW erreicht werden.
Wie kalt war es es bei dir bei 3,2 kW und welche Vorlauftemperatur gilt das?
Bei 2°C AT sollte je nach Vorlauftemperatur (35/45°C) 2,2 bis 2,0 kW erreicht werden.
Und wo hast du das Diagramm her? Gefällt mir viel besser, wie die Darstellung in der App.
Tobias
Hallo Tobias,
Ich kenne den Auszug aus dem Planungshandbuch mit den Angaben unter Laborbedingungen nur zu gut. Meiner sieht aber so aus:
Es waren knapp unter 6 Grad und der Vorlauf lag irgendwo bei 36-37.
Ich habe die Anlage seit Juni 22 und schon öfters Werte unter 4kWh gesehen.
Was allerdings immer gleich war, die min. Verdichterleistung, welche nie unter 18-19% ging.
Bei meinem Verdichter habe ich auch kein „reworked“ Label drauf, wie manch andere hier und der ist von 2021/11.
schönen Gruß
Daniel
Ach und zum Diagramm, das ist aus dem ViGuide per Browser.
Energy Management --> dort runter scrollen bei Analyse.
Diese Diagramme waren anfangs schon vorhanden, wurden rausgenommen und sind seit paar Wochen wieder da.
Daniel
Bei mir steht dort "Keine Daten verfügbar".
Ist bei dir das Energiemanagement aktiviert?
Nein, sieht so bei mir aus
Bei mir so
Weiß jemand, wie man die Daten hier in ViGuide angezeigt bekommt? Bei mir ging das noch nie.
