ich habe heute das erste Mal die aktive Kühlung meiner 250-A.08 benutzt. Leider hat die Wärmepumpe nicht so schön runtermoduliert wie beim Heizbetrieb. Im Heizbetrieb moduliert sie bis auf 18% Verdichterleistung runter, also ungefähr 2,1 kW. Im Kühlbetrieb moduliert der Verdichter nicht tiefer als 27% was angeblich 4 kW Kühlleistung entspricht. Bei dieser recht hohen Leistung fängt die Wärmepumpe an zu takten bei 800 Litern pro Stunde Durchfluss ohne Pufferspeicher mit Fußbodenheizung. Die Soll Vorlauftemperatur steht auf 18 Grad aber durch Leistungsüberschuss schaltet sie ab sobald 16 Grad erreicht werden.
Hat jemand Erfahrung mit der Mindestleistung im Kühlbetrieb?
@CustomerCareStefan @Flo_Schneider
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Fachbetrieb oder Viessmann Remote die untere Modulationsgrenze im Kühlbetrieb absenken kann?
Vielen Dank und Grüße
Philip
Das ist korrekt, ein Absenken ist nicht möglich.
Hallo Pillow,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Dass die Kühlleistung höher ist als die Heizleistung, ist normal. Je nachdem, wie hoch die Vorlauftemperatur und Außentemperatur ist. Je höher die Vorlauftemperatur und niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die Kühlleistung. Bei welchen Temperaturen hast du denn den Wert erfasst?
mittlerweile habe ich den Sollwert der Vorlauftemperatur auf 16 Grad abgesenkt. Auch bei dieser Vorlauftemperatur moduliert der Verdichter nicht unter 27% Leistung. Die Außentemperaturen lagen den Sommer über irgendwo zwischen 20 und 33 Grad. Die 16 Grad scheinen über einen Tag gerade so zu reichen, dass die Vorlauftemperatur erst ganz am Ende des Tages absinkt, weil die Leistung zu hoch ist. Ich komme so also anscheinend ohne Takten aus. In der VCMU gibt es den Parameter 2631 : "CompressorMinMaxSpeedCooling" wo wirklich die 27% hinterlegt sind. Es wäre zwar cool, wenn man das absenken könnte aber wahrscheinlich haben sich die Ingenieure leider was bei dem Limit gedacht...
Philip
10 | |
