Mindest-Solldruck Sole/Wasser Gemisch im Primärkreislauf
Hallo, habe eine Sole/Wasser WP "Vitocal 300-G BWC301 C12 (7,5 kW?) mit einer Erdsonde 80-100 m. Wie hoch muss der Druck des Sole/Wasser-Gemisches im Primärkreislauf (WP zu Erdsonde) mindestens sein.
Leider beantwortet mir das mein Heizungsbauer eher unfachmännisch und ich finde keine Infos in irgend einer Viessmann Domain hierzu. Habe mal gelesen min. 1,0 bar. Leider sinkt der Druck bei mir bis auf ca. 0,6 bar ab, wenn die Wärmepumpe läuft. Wie kann das sein und welcher Druckbereich ist ok ? Bitte um Hilfe ! Danke Euch !!!
1 ANTWORT 1
Hallo Erdwaerme,
wenigstens 1 bar sollte der Druck betragen. Wenn er während des Betriebes immer wieder absinkt, sollte dein Fachbetrieb einmal das Ausdehnungsgefäß überprüfen.
