Ich habe eine Vitodens200W und eine Vitocal250-SH im Einsatz. Vitocal 1/2 Jahr alt.
Der AT-Fühler zeigt ganz eigenartige werte. Siehe Bild.
Der Blaue Messwert kommt von der Vitodens
Der Lila Messwert von der Vitocal
Ich habe die Sensoren schon getauscht, der Messert ist aber gleichgeblieben bei der Vitocal so unterschiedlich.
Woran kann das Liegen?
Absinkende Temperaturen deuten auf eine Vergrößerung des Widerstands. Wie haben Sie die Sensoren getauscht? Direkt am Anschluss der Geräte die Kabel getauscht?
Wenn dies der Fall ist, könnte es eine kalte Lötstellen oder ähnliches am Stecker oder Platine sein. Da bleibt nur der Anruf beim Fachbetrieb.
4 |
