Meldung Kältekreis 07, Vitotronic 200 mit Außeneinheit Vitocal 300-A
Seit nun mehr 2 Jahren tritt obengenannter Fehler in unregelmäßigen Abständen auf. Während Heizperiode bis zu 4-mal täglich, im Sommer oftmals wochenlang gar nicht. Servicetechniker Firma Viessmann schon zweimal vor Ort gewesen. Beim ersten Mal Tausch Temperatursensor Wärmepumpe Pt500 vorsorglich. Beim zweiten Mal meinte der Servicetechniker das Problem könnte an den Armaturen vor und nach Sekundärpumpe der Firma Heimeier liegen. Diese enthalten eine Rückschlagklappe, die störanfällig ist. Folgendes Fehlerbild zeichnet sich ab: Hinweis Kältekreis 07 tritt auf, nach 10 min ist der Hinweis behoben. Meine Beobachtungen: Hinweis tritt ein bei ca. 53°C Vorlauftemperatur sekundär auf, Verdichter i. B., Sekundärpumpe wenige Sekunden zuvor zugeschaltet, deutliche Strömungsgeräusche hörbar. Vor wenigen Tagen konnte ich im Diagnose Menü unter Kältekreis Err 00000201 bzw. 00000001 auslesen. Zum Schluss sei noch gesagt, bei Eintreten Hinweis geht der elek. Durchlauferhitzer in Betrieb bis zu einer Vorlauftemperatur sekundär von 59°C (werkseitig eingestellt). Diesen haben ich vor wenigen Wochen außer Betrieb genommen. Herstellerdaten: 7498627402406102
Hallo Sandra_G,
kannst du sagen, wie hoch in dem Moment die Rücklauftemperatur war?
Guten Morgen Flo,
Bei der Fehlermeldung 00000201 im Kältekreis leider nein. Bei Fehlermeldung 00000001 im Kältekreis Rücklauftemp. primär 10°C und sekundär 44°C.
Die Primäreintrittstemperatur lag laut dem einen Bild bei fast 31°C. Kannst du dir erklären, wie dies zustande gekommen ist an deiner Anlage? War es so warm oder hat die Sonne direkt drauf geschienen?
