vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Der EEV-Reger schaltet nicht durch zwischen X4.1 und X4.2. Witzigerweise funktioniert, nachdem ich die Platine vom Gehäuse abgeschraubt habe, alles wieder einwandfrei. Das hatte die Anlage auch schon einmal als ich die rechte Seitenwand entfernt hatte. Ist eventuell ein Wärmeproblem. Ich würde trotzdem gerne einen EEV-Regler als Ersatz besorgen, die Anlage soll ja mal wieder mit geschlossenenm Gehäuse laufen.. Kann man den online bestellen (wenn ja wo) oder bekomme ich den nur über die Verkaufsniederlassung?
