Meine Heizung zeigt "Datenfehler Grundeinstellungen" nach dem ich vom Urlaub zurück bin
Dies wurde auf dem Display angezeigt und ich konnte es nur quittieren. Ich kann es nicht nachvollziehen und weiss auch nicht ob etwas zurück gesetzt wurde. Was macht man am besten?
8 ANTWORTEN 8
Poste mal bitte den genauen Typ der Heizung bzw besser noch die Herstellnummer
Hallo. Diese Nummer steht auf dem Aufkleber auf meinem Wasserspeicher
7554552706450108
Reicht die?
Das ist nur der Warmwasserspeicher. Dieses Ding ist strohdumm.
Poste bitte die Herstellnummer des Wärmeerzeugers.
Das Typenschild befindet sich üblicherweise oben auf dem Gerät
Vitocal 200
7571445701175107
Klebt unten dran... Na wer sucht denn da.. 🙂
Gab es in deiner Abwesenheit vielleicht mal einen Stromausfall ? Soll heissen, dass hier die Regelung neu hochgefahren ist, dabei aber etwas nicht vollständig bzw. fehlerhaft geladen wurde. Womöglich war es gerade der Tag und Zeitpunkt der Zeitumstellung ? Sofern die Umstellung auf Automatik stand.
Naja ich würde als erste mal prüfen, ob sich die Einstellungen geändert haben.
Also ob es in dieser Woche (ich war nicht zu Hause) eine Stromausfall gab weiß ich nicht. Wir hatten in der Vergangeheit mal einen für 30 sek. Sonst haben wir keine Probleme. Ich weiß auch nicht, ob das erste Mal als der Fehler auftrat der damalige Stromausfall schuld war. Ich bin damals nicht gleich zur Heizung gerannt...
Ich muss auch gestehen, ich hab nicht viel an der Anlage verstellt. Die Tageszeiten wegen der Nachtabsenkung, also so, dass sie nie absenkt. Macht bei meiner Fußbodenheizung nicht wirklich Sinn. Und ich hatte letzten Winter die Kennlinie etwas angepasst. Nur minimal - deswegen weiß ich nicht mehr wie genau... hatte es vergessen mir aufzuschreiben.
Aber müsste die Anlage nach einem Stromausfall (falls einer war) nicht die richtigen Einstellungen wieder laden?
Ich hatte hier im Forum den Eintrag gefunden, dass evtl. eine Platine gewechselt werden müsse wenn das öfter passiert!
Aber ansonsten läuft die Anlage ja optimal.
Sollte man sie jährlich warten lassen? Falls ja, was wird da gemacht und was sollte das in etwas kosten?
Danke euch.
Achim
Natürlich sollte die Anlage jährlich gewartet werden. Allerdings schützt diese nicht vor elektronischen Fehlern. Sie stellt aber sicher, dass die eingesetzte Energie möglichst effizient genutzt wird.
Und ja, die Einstellungen sollten wieder wie vorher geladen werden, aber es kommt auch mal vor, dass es beim Hochfahren ein nicht weiter beschriebenes Problem auftritt. Ähnlich wie bei einem PC, welcher nach dem Hochfahren plötzlich einen Bluescreen zeigt.
Solange die Meldung nicht permanent auftritt, würd ich mir keine Gedanken machen. Oder kam die schon öfters ?
